Baza писал:
>>А 1100-й П3 у Вас работал до этого в чисто-коппермайновской материнке?
>>Потому как встречались старшие П3 коппермайн с разводкой под FCPGA2 и на старых матерях не заводились без переделки.
IBM 300pl (i440bx) через переходник Slot 1 > FCPGA перепаяный под coppermine
>>Как бывший владелец такой платы, скажу следующее:
>>способности платы сильно зависят от ревизии PCB...
>>ревизия 1 с бОльшими возможностями
>>ревизия 2 с увеличенными емкостями в питании процессора, но с урезанной возможностью запустить 2х Мендочино
в сабже ревизия 1, правда точную модель пока незнаю(соответственно и начинку тоже)
rgt писал:
>>Это Coppermine в паре работать будет. Но то что он на 100 шине это не здорово.
надеюсь насколько я правильно понял после слова Coppermine должна стоять запятая или тире
также прочитал на сайте производителя что в биосе Вер.3.5 "-- Добавлена поддержка процессора Coppermine D Stepping." насколько я понял это как раз относится к моему CD0
Baza писал:
Baza писал:
rgt писал:
