Socket 370 x 2 на VIA Apollo Pro133A
Хочу приобрести материнку по сабжу...
Сейчас могу взять MSI 694D Pro но я пока не вкурсе что именно в ней есть - в прайсе написано не много (VIA694D Pro MS-6321 VT82C694X 2xSocet 370 ATX), а вариантов как я понял много...
Имеется проц Pentium III/1100MHz FCPGA, Socket 370, 256Kb/100MHz/1.75V и есть возможность взять еще один такой-же но немного смущает табличка совместимости на оффсайте...
Также на мать хочу поставить что-то типа 6600-6800gt...
Кто что подскажет или посоветует? есть ли смысл брать именно эту мать или стоит поскать другую? если другую то какую?
Процессоры Pentium III-D в двухпроцессорных конфигурация не работают. Ищите Pentium III-S (характерное отличие - 512Kb кэша) либо процессоры на ядре Coppermine которые в двухпроцессорной конфігураціі работают. про эту плату достаточно много напісано на форуме, попользуйтесь поиском.
ex-K9
Аватар пользователя ejnastia
Intel® Pentium® III Processor 1.10 GHz
sSpec Number:                        SL5QW
CPU Speed:                            1.10 GHz
PCG:
Bus Speed:                             100 MHz
Bus/Core Ratio:                       11
L2 Cache Size:                       256 KB
L2 Cache Speed:                    1.1 GHz
Package Type:                        FC-PGA
Manufacturing Technology:    0.18 micron
Core Stepping:                       CD0
CPUID String:                         068a
Thermal Design Power:          33W
Thermal Specification:           77°C
VID Voltage Range:               1.75V
Product Documentation:
support.intel.com/support/processors/pentiumiii/sb/CS-023736.htm
[img][/img]
Аватар пользователя Baza
А  1100-й П3 у Вас работал до этого в чисто-коппермайновской материнке?
Потому как встречались старшие П3 коппермайн с разводкой под FCPGA2 и на старых матерях не заводились без переделки.:(
Как бывший владелец такой платы, скажу следующее:
способности платы сильно зависят от ревизии PCB...
ревизия 1 с бОльшими возможностями
ревизия 2 с увеличенными емкостями в питании процессора, но с урезанной возможностью запустить 2х Мендочино
в остальном читайте тему про данную плату на форуме...там много написано:)
Аватар пользователя rgt
Это Coppermine в паре работать будет. Но то что он на 100 шине это не здорово.
в сабже ревизия 1, правда точную модель пока незнаю(соответственно и начинку тоже)
[img][/img]
