Интересно, а что же произошло тогда, если реакция платы на положение 1),2) и 3) одинакова и не позволяет войти в BIOS сигнализируя это тремя bipami. Сейчас еще раз восстановлю в памяти что я делал (прздники однако).
1) Плата+память 1Gb Kingston 667Mhz+проц
Перемычка =Normal=. Включаю. Все работает.
Reset.
2) Плата+память 1Gb Kingston 667Mhz+проц
Перемычка =Normal=. Включаю. Захожу в биос ставлю память 800Mhz. Сохраняю.Перезагрузка. Слышу 3 звуковых сигнала.
3) Плата+память различных марок, частот и объема+проц
Reset.
Перемычка =Normal=. Включаю. Слышу 3 звуковых сигнала
Пытаюсь сбросить биос путем извлечения батарейки и замыкания контактов батарейки.
Безрезультатно после 30 мин
Нахожу мануал.
3) Плата+память 1Gb Kingston 667Mhz+проц
Перемычка =Configure=. Включаю. Попадаю в BIOS.
Частота памяти установлена на 800Mhz (тайминги 4-4-4-12)
Меняю тайминги на 5-5-5-12, частоту оставляю ту же 800Mhz. Сохраняю изменения.
Выключаю блок питания, перемычку ставлю в =Normal=. Включаю питание. Слышу 3 beep.
Меняю память на GoodRam 800 Mhz. Слышу 3 beep. Cтавлю перемычку =Сonfigure=. Слышу 3 beep. Cтавлю перемычку =Recovery=. Слышу 3 beep. Достаю батарейку, замыкаю и т.д.
Слышу 3 beep.
Испорчен BIOS ? Остается перешить его ? Да не на чем.(ПОСТ-карты тоже нет).
