Я извиняюсь, когда я писал что три
Я извиняюсь, когда я писал что "три сигнала, звуковых", то имел в виду, что плата не работает, нет видеосигнала. Перемычек типа AUTO нет. Только те, что описал выше. Три писка означает, что проблема с памятью, а именно:
intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-010249.htm
Плата была полностью исправна и работает уже давно, пока я не решил проверить как плата будет работать с памятью на 800Mhz, установив планку 1Gb 667Mhz.(Потом ставил и память на 800Mhz). Проц у меня Cel 2.8Ghz, опыта работы с платами от Intel нет. Знаю, что они капризны при разгоне.
