Если верить правильности перевода - товарищ (господин)
А вот Скот Мюллер в "Ремонте и модернизации ПК "пишет "АМД 586 может сгореть на 5 вольтах".Я опытов не проводил...
Если верить правильности перевода - товарищ (господин) Мюллер тоже не проводил. В данном случае сгорание процессора (было) ничтожно маловероятно. В подавляюещем большинстве случаев на выходе получалась нестабильная работа системы (зависания/синие экраны) и это не изменялось даже при хорошем теплоотводе.
Касаемо же высказывания:
Вставление, тем более кратковременное, ИСПРАВНОГО "неродного" процессора в сокет, который для этого подходит - то есть, процессор туда становится, и БЕЗ замятия ног - никогда не приводило к фатальным последствиям.
...то правильней заменить никогда на обычно. Ибо если процессор, действительно, не сгорает (но также, лишь "как правило"), то БП (процессора) и контакты (по питанию процессора) - очень даже запросто. Последнее и предположу в данном случае. Правда лишь после того, как будут исключены "дурацкие" проблемы - а-ля упомянутые погнутые контакты, сколотые при манипуляциях SMD-элементы и т.п.
ECS 915 и Core 2 Duo
