Не знаю как сетев. фильтр Пилот, а у
Не знаю как сетев. фильтр Пилот, а у меня китайчик за 100 деревянных, тумблер там 2-х фазный (прибором проверял), значит так , пропаял я мультиплексор, в биос ничего не изменилось, загрузил ХР с установленными дровами АТИ , определяется корректно, разреш. стандарт 1024, ставил выше , без проблем, частоты видео не завышены по сравнению со штатными, прошла общий тест на 3-Д марк 2006 score 304. Все вроде работает, вот только в биос разрешение высокое.
Вопрос к ГУРУ если видео дает артифакты в винде (3 Д)рвет графику ,С дровами вообще все плохо... а в биос отлично, за исключением мелких верт полосок местами на страничке определения устройств , так вот это свидетельствует о неисправной памяти? Прошиву менял тоже. ГПУ я полагаю не причем т.к. в 2д. нормально . или данные 2д и зд от ГПУ передаются по разным
шинам? На видео память ДДР2- можно ли применить метод мокрого пальца?
