Кстати, полностью выключенный подразумевал и
Кстати, "полностью выключенный" подразумевал и выдернутые все шнуры?
NiTr0, да , верно водразумевалось при полностью выключенном сетевом фильтре "ПИЛОТ",не STBY режим. Мультиплексор судя по всему - 74AD86. Есть почти такая же карта, отличаются парт номером, сравнил, элементов немного меньше как раз на рабочей - отсутствие неск SMD деталек около DVI. PN 1024-8c20-0D-SA- нераб. & PN 1024-8c20-0F-SA- раб. Как проверить Мультиплексор, не меняя на аналог? Обвязку вроде проверил: 4 резистора, 2 кондера и дросель. Если слетел или поврежден БИОС, то в прогах типа attsetup.exe, в графе частоты ГПУ и памяти будут нули?? Артифакты, полосы могут присутствовать из-за биоса?
