Как бы это выразить словами схему питания памяти, чтобы не рисовать. Короче от пина питания памяти запараллелено штук 15 деталей (конденсаторы, два резистора, многоножка и элемент, похожий на разлитый припой в виде квадрата и двух маленьких прямоугольников под названием Q31). На Q31 (большом квадрате и одном маленьком квадратике) напряжение изменяется также как и на пине питания памяти и при запуске проседает до 1,5-2 Вольт. На другом маленком серебристом квадратике Q31 напряжение остается постоянным 3.3 Вольт. Вроде бы такое же должно быть и на пине питания памяти. Он запараллелен на штук 30 элементов, среди которых есть та же многоножка, что и в первом случае, а также транзистор. Между контактами деталей из этих двух параллельных схем сопротивление 44 Ом. Маленькое какое-то. Может эти две схемы были одной и их соединял элемент, сопротивление которого сейчас 44 Ома.? Кстати Q31 имеет желтоватый подтек как будто канифоль разлита.
