Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Вроде всё в порядке, но лучше, конечно, подстелить солому в виде прошивки в другую микросхему, а старую на полку
если надо только поддержку сельдерона900, то микрокоды можно и с помощью mmtool или amibcp вставить
так-же есть и интелловская тулза
Вот прошиваю я этот пропатченный БИОС, а при загрузке выдает ошибку микрокодов процессоров (err: microcode). Может окат сработал ? Патчил с символами /c/s Какой символ на запрет отката надо вводить ? И еще после того, как fwhflash прошивает БИОС после последнего OK компьютер перезагружается (выключить сам я его не могу, как это в описании к материнской плате. Я его тут же вырубаю, выдергиваю вилку из розетки и вынимаю шнур питания к материнке и очищаю CMOS. Может здесь что-то не так делаю ?
А как поменять микрокоды для моего проца с помощью специальных программ так, чтобы безопасно было для БИОСА, а то после того, как я однажды пошел по этому пути у меня почему-то комп перестал загружаться - черный экран и ни звука.
Где взять микрокоды для Celeron-900, чтобы подставить их вместо моих теперешних в БИОС ? Микрокоды процессора в БИОСе - это запись "P6 Microcode" ?
Юрий И.
скачать с нашего сайта. Файлы - all_microcodes (коллекция всех микрокодов пофайлово) и real_microcodes (уже готовый обрах для запихивания в БИОС).
да
Аццкий ромбовод {:€
ROOT, ты об этих кодах говоришь - P23MICRO.COD, REALL.COD, P4_MICRO.COD ? Я их использовал при патчении БИОСА. Т.о. мою теперешнюю запись нужно заменить на P23MICRO.COD или REALL.COD так, я правильно понял?
Благодарю, ROOT. Зашил в БИОС reall.cod. Теперь микрокоды ОК. Celeron-900 работает на шине 66 Mhz замечательно. Производительность увеличилась почти вдвое по ощущениям. На шине 100 Mhz компьютер загружается нормально, микрокоды ОК, но при появлении рабочего стола Windows XP экран замораживается, мышка и клавиатура не реагируют или вообще вырубается винда и появлется синий экран со счетчиком дампа памяти. Маиеринка рассчитана на 100 Mhz, видео встроенное. Как запустить на 900 Mhz Винду ?
А каков код BSOD? Можно попробовать от него оттолкнуться.
msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms795478.aspx
Еще один вариант - ставить ядро, не использующее ACPI.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Так и хочется сказать это вы сейчас с кем разговаривали. Это на синем экране с нулями и иксом который ? Не помню. При повторении ситуации запишу.
Значит дело в ядре. И как ставится это самое ядро ?
Что такое "ядро,не использующее ACPI" и где его взять ?
Юрий И.
при установке Windows надо нажать секретную кнопочку (F3 вроде), после чего появляется меню выбора ядра.. Если же на установленной системе, то ищите описание изменения HAL/ядра на другое.
rwntug.org.ru/faq/winxp.asp?index=2
rwntug.org.ru/faq/winxp.asp?index=4
Аццкий ромбовод {:€
