Могу предположить, что VID'ы выставляются после появления напряжения, от которого питается схема управления VID'ами.
Поэтому померяйте остальные напряжения, приходящие на процессор.
Кстати, VID'ы могут динамично меняться самим процом (это зависит от того, поддерживает проц такую технологию). По процам под сокет 478 у меня под руками документации нет, а по документации на Intel Core 2 Extreme Quad-Core Processor QX6700 (сокет 775):
When Thermal Monitor 2 is enabled, and a high temperature situation is detected, the Thermal Control Circuit (TCC) will be activated. The TCC causes the processor to adjust its operating frequency (via the bus multiplier) and input voltage (via the VID signals). This combination of reduced frequency and VID results in a reduction to the processor power consumption.
