Спасибо за ответ. Просмотрел несколько схем на 478 сокет. Понял, что без VTT_PWGD клокер не запустится. Только не понял относится это только к CLK CPU или к CLK PCI тоже.
На Vtt_PWRGD# =3,3 вольта. А должен быть низкий уровень. Так как Vtt_PWRGD# формируется через транзисторы с использованием VCORE, а VCORE = 0 то и понятно почему клокер не работает.
Хорошо , а почему все виды на выходе процессора равны 1. Из-за чего такое бывает?
