Я же написал, что я новичек, и меня
Я же написал, что я новичек, и меня в общем-то интересует вопрос, что будет или точнее, какой файл нужно прошивать.
Например: мама АСУС Р5АВ, прошивка 1011bn.005 (если распаковать, то получается вообще stn.bin, правда размер такой же), прошивальщик для этой платы PFLASH.EXE, нужно прошить БИОС нагорячую на другой плате на которой PFLASH.EXE не работает, а работает AWDFLASH. Получается, что если просто сменить расширение файла прошивки на BIN, и распаковав прошивку ВинРаром, мы получаем два разных файла, как я указывал в первом посте.
Отсюда и вопрос - корректно ли прошьется переименованный файл прошивки и что будет, если прошивальщику дать распакованный ВинРаром файл?
