Объясните новичку, что получается после распаковки файла биоса винраром?
Например: сохранил БИОС и получил файл OLD (сам так назвал) после открытия этого файла вмнраром получил 6AJR4517.BIN или еще интереснее: Прошивка от матери GA-8IPE1000 8ipekg.f1 весом 256Кб после распаковки 8ipekg.BIN весом 128 Кб.
Если просматривать файлы Винхексом, то в распакованных файлах можно найти и версию название мамы.
У ROM BIOS структура модульная.
Судя по .bin у вас AWARD BIOS.
Посмотрите:
ixbt.com/cpu/cpu-errata-new.html
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%...
И здесь на форуме пользуйтесь поиском.
Я же написал, что я новичек, и меня в общем-то интересует вопрос, что будет или точнее, какой файл нужно прошивать.
Например: мама АСУС Р5АВ, прошивка 1011bn.005 (если распаковать, то получается вообще stn.bin, правда размер такой же), прошивальщик для этой платы PFLASH.EXE, нужно прошить БИОС нагорячую на другой плате на которой PFLASH.EXE не работает, а работает AWDFLASH. Получается, что если просто сменить расширение файла прошивки на BIN, и распаковав прошивку ВинРаром, мы получаем два разных файла, как я указывал в первом посте.
Отсюда и вопрос - корректно ли прошьется переименованный файл прошивки и что будет, если прошивальщику дать распакованный ВинРаром файл?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Прошивать надо тот файл, который сохранила программа-прошивальщик. Если Вы скачиваете прошивку с сайта производителя, то может быть два варианта: либо архив с прошивкой, иногда еще с прошивальщиком и пр. дополнительными файлами (.exe, .zip, .rar) - его надо распаковать, либо только файл прошивки - его и шейте программой-прошивальщиком. Осторожнее с прошивкой на первых порах, скачать неправильную прошивку (от другой платы) намного легче, чем правильную.
Award BIOS от Вашей платы представляет собой немного измененный архив LHA. То, что распаковывает Winrar - есть лишь один из модулей, упакованных в Вашем файле BIOS. Именно из-за видоизмененности Winrar не видит остальные модули.
На будущее - пользуйтесь поиском. Все это расписано много раз. И все это есть на Wiki.rom.by, и еще много чего интересного и новичкам, и профессионалам.
Спасибо! А поиском я пользовался, только может быть неправильно сформулировал запрос.
