Доброго времени суток.
Логику заменил (на точно такую ж), южник начал слабенько греться в стендбае (примерно 20 град.) - мать сама всёравно не стартует....
данные по чипам:
логика - 74HCT14D
мультик - W83627EHG-A, ниже надпись 532L9C25274610UB
вы уж определитесь - это весьма разная логика, посмотрите какая на плате, купленной на запчасти...
Сижу сейчас на такой же материнке, если что могу по деталям подсказать
стабилизатор там обычный - 431, можно на 1117 управляемый заменить.
Кстати, дежурка в этих блоках летит нечасто и последствия обычно не столь плачевны как у Codegen 250W XA, X1 и т.п.
Блок легко и весьма недорого доводится "до ума" и живет после этого, при правильном ремонте, обычно в два-три раза дольше, чем от изготовления до попадания в ремонт. А эти блоки не всегда год прорабатывали от покупки/установки.
Shadow bilder вы писали
Маркировка - 74HC132D
данные по чипам:
логика - 74HCT14D
Как говориться, проверено электроникой.
