реальная частота камушка была установлена 2064 гигагерца
- Ето круто. (все таки наверное MHz или уже 2,064GHz)
Уточняю сразу - это не статика, Из одежды в тот злополучный момент на мне была майка, джинсы и тапочки
- я бы не был так уверен в отсутствии статики при домашних условиях, хотя понимаю о чем, речъ.
корпус системника заземлён
- Заземлен в соответствии требованиями техники безопасности и ПУЕ (правилами устроиства електроустановок)? Етот пункт как мне кажетса являетса ключевым.
Вывод: всё кроме материнки исправно работает
- повезло.
Было подозрение на частичный пробой конденсатора в сетевом помеходушителе блока питания
- какой блок питания если не секрет (марка, мощностъ)
при нажатии на кнопту включения с компом вообще ничего не происходит - кулера вращатся не начинают, винт молчит, лампочки не вспыхивают...
- отстутсвует дежурное питание, что делатъ см.ниже.
Что и как делать дальше?
- Все оченъ просто, заниматса чтением след материала:
Так и хочетса начатъ с курса физики/електротехники итд, но будет выглядетъ усмешкой, что не допустимо, поетому ограничусъ следующим материалами - прилепленые темы в етой ветке, а так же материалы недавно отфилътрованные и постоянно обновляющиеся : rom.by/index.php?title=Wiki
- повезло.
p.s. ASROCK страдает *емкостными*болезнями - ето хроническое ...
