А с чего СМ должен умирать? Напряжение
12 Дек 2007 - 19:41
Сказочник
27403
1742.14
странно, что север не ушёл... да и связь 2,5в с севером не ожидал
А с чего СМ должен умирать? Напряжение не больше номинала
А связь прямая - в СМ контроллер памяти.
мать Shuttle MK40VS07 не стартует, память другим боком.
но не по питанию же от контролирует память!
вы правы, клава сбрасывалась при подаче дежурки, за
Porter Прохождение сигнала Reset намного достовернее
замерял сопротивление шины питания без памяти - около
карта напряжений: проц - 1,56в мерял на литах
по логике, выгоревшие контакты идут к питателю. (сегодня
Замеры напряжений и точки замеров- в студию.
Выгоревшие контакты на слоте куда идут, случаем не
А с чего СМ должен умирать? Напряжение не больше номинала.
