Выгоревшие контакты на слоте куда идут, случаем не
12 Дек 2007 - 02:24
Max
3747
270.19
Выгоревшие контакты на слоте куда идут, случаем не на СМ?
мать Shuttle MK40VS07 не стартует, память другим боком.
но не по питанию же от контролирует память!
А с чего СМ должен умирать? Напряжение
вы правы, клава сбрасывалась при подаче дежурки, за
Porter Прохождение сигнала Reset намного достовернее
замерял сопротивление шины питания без памяти - около
карта напряжений: проц - 1,56в мерял на литах
по логике, выгоревшие контакты идут к питателю. (сегодня
Замеры напряжений и точки замеров- в студию.
