Baza прав. Главная проблема при подаче питания на процессор даже не в том, чтобы правильно его подать - в конце концов, даже от БП, если поковырять его поосновательнее, можно получить вполне приличные 1.3 или 1.8 вольта, да и подтянуть их на какой-нить дополнительный разъем. Гораздо сложнее будет "сказать" плате, что питание процессора - нормальное. Обычно от одной-двух ног ШИМ-а, отвечающих за обратную связь, сделаны отводки в район мультика для контроля ACPI. Вот с этим-то и будет главная заморока.
