Есть несколько матерей - 2 на s370 , одна на 775 . У всех погоревшие\отсутствующие шимы питания проца.Требуется временно организовать питания для одного типа процессора (2 в для селерон 370 и 1.3 для 775-го). Без шима никак не обойтись ? только подбирать примерный аналог шима и подпаивать к полевикам ?Преобразователи dc-dc по току не вытянут ?
Тут важнее не напряжение, а сколько вышеозначенные процессоры склонны кушать по току. Потому что даже если готовить им питание из 3.3 вольта, на стабилизаторе непрерывного типа высеется аналогичное или даже большее количество ватт, чем на проце. Будем рядом городить активное охлаждение и для питальника?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Если у вас есть мощный регулируемый источник напряжения в таком диапазоне, то можно и без ШИМа.
У вас нет на них документации?
Кстати, преобразователи, которые штатно стоят на матерях, тоже относятся к классу dc-dc преобразователей.
P.S. Уровень вопросов поражает.
Мысль сама по себе неплоха...только линейный стаб. делать бессмысленно.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а вот слепить небольшой VRM с блоком джамперов это можно...
только не забываем ещё сформировать все сигналы PowerGood
Baza прав. Главная проблема при подаче питания на процессор даже не в том, чтобы правильно его подать - в конце концов, даже от БП, если поковырять его поосновательнее, можно получить вполне приличные 1.3 или 1.8 вольта, да и подтянуть их на какой-нить дополнительный разъем. Гораздо сложнее будет "сказать" плате, что питание процессора - нормальное. Обычно от одной-двух ног ШИМ-а, отвечающих за обратную связь, сделаны отводки в район мультика для контроля ACPI. Вот с этим-то и будет главная заморока.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А повергуд - линейный(е) сигнал(ы)?
Если нет, вообще смысла не вижу...
В том-то и штука, что они имеют право быть как логическими (TTL), так и просто равными подаваемому напряжению, в зависимости от "умности" самого ШИМ-а, и поэтому или идти напрямую на контроль этого ACPI, или - через логическую "обвязку", которая и сама чего-нибудь дополнительного захочет... единого стандарта (тем более на матерях разных поколений) здесь не наблюдается.
Хе-Хемуль
geodimetr
PowerGood по определению является цифровым сигналом (да, нет). Другой вопрос - кто его должен формировать - сам ШИМ или внешняя по отношению к нему схема.
Сюда можно добавить сигналы по превышению тока/напряжения, если они нужны внешним по отношению к ШИМ схемам.
Я понял , надо искать подобные шимы и навесным его присобачивать , другое дело чем новее матери тем шимы у них навороченней и припаять 40 ног не так-то просто.
Главное будет найти datasheet на нужный ШИМ.... хорошо, хоть ШИМы пока классические , цифровые это пока экзотика....вот с ними проблем будет гораздо больше.
Я имела в виду, что норма/авария выражаются просто конкретным уровнем (линейный сигнал) или пакетами импульсов каких-нибудь
(сорри, в дохлые ШИМы судьба меня носом еще не тыкала и я этот вопрос соответственно подробно и не изучала
