Здравствуйте, Михаил. Чем достал? Да вот есть БП
Чем достал? Да вот есть БП на SG6105, который не запускается. КЗ во вторичке нету, ключевые и их базовые цепи целы. Дежурка присутствует 4.98В. Транзисторы раскачки в норме. При замыкании PS_ON ничего не происходит, даж вентилятор не дергается. Свиста нет. В подозрении на холодную пайку - пропаян весь. Напряжение на входных электролитах в норме, одинаковое на обоих.
В наличии есть собственноручно сделанный как-то рисунок с напряжениями на выводах SG6105 с рабочего блока. Единственное отличие что на рабочем на COMP - порядка 0.2, а на этом 4.5в. Ради интереса расковырял 2 других БП на 6105 - у всех там от 0.2 до 0.4. Вот и призадумался, откуда такая разница? Насколько хватает знания - понимаю что на этом ОУ сравнивается 2.5в на неинвертирующем входе и сигнал IN на инвертирующем, имеем разницу умноженную на какой-то коэффициент - на выходе. Откуда при одинаковом значении IN -> 0 может получаться такая разница?
p.s. естественно все замеры при работе БП в дежурном режиме...
