Да понимаю я, что это аналоговый выход - выход усилителя ошибки и вход ШИМ компаратора. Осцила нет, картинку на нем не посмотрю, а тестером - БП верещать начнет. Интересует, как он может влиять на запуск БП и при каких условиях там 0, а при каких уровень в районе "лог.1"
