Электролиты можно "проверить" заменой.... также посмотреть нагрев их включенного нагруженного БП.
Эквивалент - пассивная нарузка которую не жалко спалить можно использовать мощные сопротивления, обеспечивающие большую нагрузку блока по всем каналам основным (+5, +12, +3,3) , автомобильные лампочки из фар , ненужные винты.
Пульсацию проверить милливольтметром ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - он не будет мерять постоянную составляющщую. а только напряжение пульсаций.
Понагружать - см про эквивалент.
Может Эпоксу вашему на PowerGood Пофиг, а може он просто нагружает БП по-другому. ПРоверяется измерением напряжений ПОД НАГРУЗКОЙ
