Евгений, Ваша проблема очень интересная, всё есть-
>Евгений, Ваша проблема очень интересная, всё есть- но ничего не работает.
)) понимаю, но это слова тех кому отдавал в ремонт, как видите самому только предстоит провести диагностику...
>Я бы проверил все ёмкости на ESR ( внутреннее сопротивление ) , проверил утечку и ёмкость электролитов.
Придется что-то почитать, такие операции не делал ни разу...
>Пока бы БП на мамку не включал, работал бы на эквивалент.
Не совсем понял что за "эквивалент".
>Пульсацию можно измерить милливольметром переменного тока, сравнив напряжения с другим БП.
Тоже не понял. Если напряжения бывают одинаковые, но проблема с пульсациями, то как можно сравнивать с другим БП? Напряжения же будут в допустимом диапазоне.Или я что-то не понял?
>Понагружать каналы разными токами, контролируя напряжение.
"Понагружать" - это подключить что-то?
>Проверить все молексы на предмет плохих контактов.
Исключено, БП в матери Epox 20+4 работает сразу и без проблем.
Помогите с БП GEMBIRD 450W
