Очередной отжиг : Надо срочно раз...бить все
Очередной отжиг:
Подскажите,может ли вирус как-нибудь прописать себя в системную область (ну или куда-нибудь еще) на винчестере, так что даже полное форматирование не удалит его? Дело в том,что уже встречался с тем,что вирус прошивался в оперативку и материнскую плату,и его нельзя было удалить.В сервисе сказали, что для мат. платы надо менять БИОС аппаратно,программно невозможно,т.к. вирус не даёт это сделать. Но вопрос в том,что может ли такая ситуация повториться с винчестером?Ведь есть же на винче некоторые области, с которых нельзя полностью удалить данные даже при форматировании (только полностью разрушив винч или в сильных магнитных полях и т.п.).Вдруг вирус прописался в такую область и при подключении к компу заразит всё что можно?
Надо срочно раз...бить все носители информации, на всякий случай сжечь память и повыкидывать микросхемы, содержащие BIOS;). Хотя придется навернуть молотком и процессор, ведь вирус может паразитировать на нем, обитая в кэш-памяти и регистрах;), а еще хуже - во флагах;):);). Интересно, а как должен выглядеть вирус, среда обитания которого - флаги?
Типа шутки (part 3)
