Здрасьте. Первый раз собрал комп. Пару вопросов.
Матплата Gigabyte DQ6 P35. Когда ставил кулер - случайно ввинтил в резистор (круглый красно белый, есть еще сине-белые) , если это вообще резистор, БОЛТ - и там теперь дырка, сильно расстроился - это повлияет на что либо?
Блок питания Hyper 730 Вт. Там два гнезда под ЦП(1,2) PCI(1,2) и 4 остальных. Вопрос: что изменится если к бп подключить в гнезно ЦП1 кабель ЦП2. просто вентилятор полностью блокирует одно гнездо блока питания. И тоже самое с PCI- подключить кабель PCi 1 в PCI2 на блоке питания?
ЧТо может повлиять на температуру матплаты? 55 градусов! может плотность внутри корпуса? может ли мать сгореть если что то неправильно подключить?
И еще-как отключить сигналы платы, при сообщениях виндоус и включениях компьютера? )))
Чем-то напомнило фотку в одном из форумов с кулером, который был прикручен к плате саморезами.
Поразил пост.
