...если позволите - тоже вопрос.
материнка EP-8RDAEI ( N-Force 2), ПОСТ-код "EF" выдает сразу, напряжения питания памяти - в норме, питание процессора - в норме, в бузере - сначала два длинных гудка, затем на них "накладывается" сирена...между AGP и DDR-разъемами достаточно ощутимо греются два мосфета, замена на аналогичные ничего не дала...ЮМ греется, но не сильно.
Прогрев Сев. моста может исправить ситуацию?
