У меня тоже ASUS A7N8X-X rev 2.0 и ступор на коде EF при включении. Далее нажимаю RESET и все проходит без проблем
можно спокойно грузиться перегружаться но после выключения из под WIN включается только нажатием reset т.к.
нажатие кнопки PW приводит к прохождению кодов до EF. процы память блоки питания однозначно рабочие
есть программатор PHYTON перешивается флешка без вопросов
