Схема содержит много ошибок и требует доработки.
на схеме транзистор нужно повернуть против часовой стрелки, что бы слева был коллектор, сверху эмиттер, снизу база;
выход 431 через 40 Ом на базу транзистора,
на входе 431 должно быть строго 2,5вольта, задаётся делителем R6+R7 .
напряжение на выходе канала 3,3в определяется по формуле 2,5в*(R6+R7)/R7=3,4в
внизу резисторы стрелками уходят не понятно куда, один из них R7 15к должен уходить на корпус.
между индуктивностью L2 и L3 должен быть кондёр на корпус , как на выходе (1000мкф или более) . без него работать не будет!!!
мне кажется тебе имеет смысл разобраться как работает магамп,
прочитать здесь темы про канал 3,3 вольта.
Это потребует определённых усилий и времени, но зато на всю жизнь запомнишь,
и будешь чинить магамп осознанно.
в противном случае остаётся действовать методом замены, так часто бывает быстрее, но не всегда прокатывает.
