Этот полевик (мосфет, транзистор... но никак не
VinDiesel писал(-а):
На Гигабайтных платах я встречал что мост кипел из-за ключа АГП APM3055
Этот полевик (мосфет, транзистор... но никак не ключ, т.к. ключ по определению не может работать регулирующим элементом в линейном стабилизаторе) питает ядра мостов (+1.5V). Если он неисправен - значит неполадки с питаниями. Но:
Напряжения, которые формируются на плате, все в пределах нормы (5, 3.3, 2.5, 1.5 и пр.).
Так что этот вариант заранее отпадает...
