Смотреть остальные питания- мосты, память и т.д.
13 Ноя 2007 - 16:43
Rom
Модератор
4588
357.33
p4sgx-mx не стартует с кнопки
Память 2.6 \ 1.4, Мосты 1.5 \ 2.5.
И проверь всю обвязку 74HC132, не от скуки
Нашел некий MM74HC132M, поставил, ничего не изменилось. На
74hc132 Wide power supply range: 2V–6V Low quiescent current:
Купил КР531ТЛ3. Теперь думаю как ее туда приделать:)
IMHO может прокатить замена,если не собрано нечто,присущее только
