Купил КР531ТЛ3. Теперь думаю как ее туда приделать:)
12 Ноя 2007 - 14:02
_an_
240
27.42
p4sgx-mx не стартует с кнопки
Память 2.6 \ 1.4, Мосты 1.5 \ 2.5.
И проверь всю обвязку 74HC132, не от скуки
Смотреть остальные питания- мосты, память и т.д.
Нашел некий MM74HC132M, поставил, ничего не изменилось. На
74hc132 Wide power supply range: 2V–6V Low quiescent current:
IMHO может прокатить замена,если не собрано нечто,присущее только
