Все советы данные ниже рассчитаны на
Все советы данные ниже рассчитаны на человека понимающего:
а) что он делает,
б) зачем ему это надо
в) чем он рискует.
Ну и следуя духу времени, пишу disclaimer:
Дорогой пользователь, кушай на здоровье.
Если подавился, то сам дурак.
Если будешь кормить других, забыв о поваре, то готовься к очной ставке с кузькиной матерью. (с) В. Родионов
FAQ по AMDшкам
Q: Как узнать, какой у меня проц?
А: Слотовые AMD от сокетовых отичить легко. Остальные - по корпусу и маркировке. Thunderbird/Spitfire - корпус керамический. Palomino/Morgan - пластик, кристалл квадратный. Thoroughbred/Applebred - маркировка переехала с самого кристалла на специальную черную полоску на корпусе. Подробнее о маркировке здесь www.amdnow.ru/faq/marking.shtml
Q: Хорошо, что за проц у меня, я теперь знаю. Чего и как можно от него добиться?
А:
Первые Атлоны, которые для SlotA (Argon, Pluto, Orion...)
Как и всякий первый блин - немножко комковаты:) Греются сильно, разгоняются плохо... 150-200МГц по нынешним временам - даже не смешно. Увы (или к счастью?) лично пообщаться не пришлось, если кто пожелает дополнить/подтвердить/опровергнуть личным опытом - милости просим.
Athlon Thunderbird и Duron Spitfire. Работа над ошибками.
История повторяется. Intel потихоньку отказывается от "прогрессивного" Slot1 переходя на Socket370, чтобы удешевить производство, то же самое на год позже делает и AMD. Вместо SlotA появляется привычный SocketA. Затем, чтоб не упускать и нижний сегмент рынка, появляются Duron'ы. Грубо говоря - Celeron от AMD. Причем, если, по упорно ходящим слухам, Celeron, их прямой конкурент - это отбракованные Pentium 2 и 3 с ополовиненным кэшем, то Duron'ы Spitfire с самого начала такими и разрабатывались. Так что с переделкой их в полноценный Атлон ничего не выйдет. Нету в них отключенных кристаллов кэша и включать, соответственно, нечего...:( Но разгонять уже можно. По шине гонится не очень, но множителем - получается.
Первые Athlon XP aka Palomino и Duron Morgan
Это уже лучше. Правда гонятся, еще не так, чтоб очень:) И скорость работы уже указывается не реальная, а относительно старых Атлонов. Athlon XP 1500+ реально работает на 1333МГц, а по производительности примерно равен старому Атлону-1500.
Thoroughbred (Торобред) и Applebred а также Barton и Thorton
Рабочие лошадки оверклокеров:) Да и шансы встретить сейчас в продаже что-нибудь другое исчезающе малы. Плюс ко всему у современных Duron'ов можно иногда включить заблокированный кэш, превращая их в полноценные Athlon'ы. Точнее - включить можно всегда, но не всегда работает, как надо - кристаллы кэша могут быть и нерабочими.
Q: AMD утверждает, что Athlon XP (то есть, начиная с Palomino) уже нельзя ставить на старые мамки типа КХ133/КТ133/133А/266(без А в конце). Правда?
А: Нет, можно, если только производитель мамки не поленился развести все сигналы. Нужен патчер и, иногда, паяльник. Подробности здесь: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479&start=30. Что такое патчер и как им пользоваться - здесь rom.by/articles/BP/index.htm
Q: Что такое разгон, как и почему это возможно?
А: Разгон - увеличение скорости работы процессора, памяти, видяшки... Проще говоря - самостоятельное улучшение имеющегося железа. Почему это возможно? Ну, во-первых есть запас прочности, заложенный на всякий случай на заводе. Во-вторых - скорость которой маркирован кристалл очень редко равна пределу его возможностей. Да и потребности рынка иногда заставляют выпускать менее скоростную продукцию, чем есть возможность сделать, чтобы не снижать цену на high-end. В-третьих, один известный человек из не менее известной компании:) ответил на вопрос о разгоне так: "Гоните все, что хотите и как хотите. Если это что-то сгорит - мы с удовольствием продадим вам замену". Ну и главный вопрос - как? Опять для начала немного теории. Итак, как процессор "узнаёт", с какой скоростью ему работать? Есть частота внешней шины (Front Side Bus, часто сокращается до первых букв - FSB), то есть канала, по которому происходит общение процессора с памятью и прочими устройствами. Её типичные значения 100, 133, 166, 200МГц. 100МГц означает, что по этому каналу 100,000,000 в секунду проходит сигнал, несущий очередную порцию информации для обработки, команду, либо просто сигнал синхронизации, используемый чтоб все устройства "шли в ногу", не забегая вперед и не отставая друг от друга. У AMD используется удвоение частоты - каждый сигнал несет двойную нагрузку и потому иногда частоту FSB пишут вдвое больше, чем есть. То есть, вместо FSB100 указывают 200, вместо 133 - 266, вместо 166 - 333 и вместо 200 - 400. Но ведь сейчас процессоры работают со скоростью много большей, чем 200 и даже 400МГц. Вот тут-то и нужен множитель. Это число, на которое умножается частота FSB чтобы в итоге получилась полная скорость процессора. Множитель 11 (или 11х) означает что частота FSB увеличивается внутри процессора в 11 раз. При FSB 133 и множителе 11 итог будет равен 133*11=1463МГц.
Чтобы увеличить итоговую частоту, нужно увеличить либо частоту FSB, либо множитель. По FSB гнать выгоднее, но опаснее: если частота не входит в список стандартных (100,133,166,200) при которых на PCI и AGP-устройства выдаются стандартные 33 МГц - есть вероятность что будут глючить остальные устройства (видяха, винт...) Множителем - проще, но эффекта при прочих равных условиях меньше. Иногда понижают множитель и повышают частоту (166*10 все равно больше, чем 100*16. Да и при равных тактовых частотах всегда быстрее будет процессор с более высокой FSB.), чаще повышают и то, и другое. Иногда изменение множителя запрещено и его надо разблокировать. Для этого придется поковыряться с мостиками.
Q: Что такое мостики?
A: Мостики – это маленькие перемычки на подложке процессора, которые определяют различные параметры его работы Проц кладется ножками вниз, на нем находится надпись L1. Возле нее - десять металлических точек расположенных вот так : : : : :. Точки могут быть соединены между собой и тогда получается что-нибудь вроде : | | : :. Это группа мостиков L1. Аналогично находятся L2, L3, L5, L6, L8, L11, L12...
Q: А как найти, например, L5(2)? На проце такой надписи нету...
А: Мостики, составляющие группу, обозначаются цифрами в скобках рядом с названием группы. Нумерация идет по порядку слева направо, начиная с 0. Первый - 0, второй - 1, третий - 2... Поэтому чтоб не писать постоянно "третий слева/второй справа в группе L5...", пользуются сокращением L5(2).
Q: Какой мостик за что отвечает?
A:
L1 - блокировка изменения множителя. При всех пяти закрытых мостиках изменение множителя разрешено.
L2 - управление размером кэша, то есть превращение Duron'ов в соответствующие Athlon'ы. (Applebred и новее)
L3,L4 - собственно выставляет значение множителя.
L5 - поддержка мобильного и многопроцессорного режима. (Palomino и новее)
L6 - управляет множителем на мобильных процессорах. (Palomino и новее)
L8 - в мобильных процессорах отвечает за напряжение питания ядра. (Palomino и новее)
L11 - напряжение питания ядра настольных процессоров. Возможные значения – от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В.
L12 - отвечает за выбор частоты системной шины по умолчанию. Возможные значения – 133 МГц, 166 МГц, 200 МГц.
Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата это не поддерживает?
A: Для этого надо изменить некоторые мостики, или, проще замкнуть некоторые ноги процессора. Какие ноги камня замыкать вы можете узнать здесь ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Q: Как замкнуть мостики?
А: Берется проц. Адын штук, но можно и больше, если по очереди:). Что-нибудь, чем можно соединить контакты: острозаточенный кусок свинца или олова, клей "Контактол", тонкий паяльник... Для Athlon XP понадобится еще и суперклей - залить ямки между контактами, чтоб не замыкалось то, что не нужно Аккуратно проводятся дорожки. Руководство в картинках можно найти, например, здесь: http//:www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak.htm
Q: А на мой Торбред/Бартон мостики L1 не влияют. Что делать?
А: Превратить его в мобильный, замкнув L5(2). Пропатчить биос патчером и прошить. Инструкция к патчеру здесь: rom.by/articles/BP/index.htm, статья о прошивке BIOS - здесь: rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm Для установки максимального множителя на 24х нужно закоротить еще и L5(1). Но - "редкая птица долетит до середины Днепра...". И редкий проц запустится с множителем 24х. Версия патчера 4.51beta (последняя из доступных на данный момент) позволяет выставить ограничение вручную, указав параметр /а"максимальный_множитель" (например /а15, /а13.5, ограничивая таким образом его до 15 или 13,5 соответственно). Срабатывает пока не всегда, но на то она и бета- ерсия. Будем ждать стабильной:) После замобиливания множитель можно будет менять "на лету" из-под Windows программой CrystalCPUId.
Q: А это везде работает?
А: Пока ТОЛЬКО на чипсетах от VIA и некоторых от SiS. Остальные могут понимать мобильные процы, а могут и не понимать.
nForce'ы с мобильниками работают, но виснут при смене множителя. Шанс, что это будет исправлено - есть, так как некоторые мамки на nForce официально поддерживают технологию PowerNow!, которая, собственно, и дает возможность смены множителя.
Q: Ура, получилось! Но windows не грузится... evil Что, не судьба мне поиметь крутой проц на халяву?
А: Ну, не все так плохо. Может просто память повышенную частоту FSB не переваривает и надо выставить ей скорость поменьше. Или немного снизить разгон. Еще можно чуток (на 0,05-0,1В) поднять напряжение. Либо программно (через сетап), либо аппаратно (через ножки/мостики). Больше 0,15-0,2В лучше не прибавлять, даже если есть возможность - толку от этого обычно мало, а вот шансы спалить проц очень большие. За руководством по выставлению через ножки опять же - сюда: ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Q: Вроде работает. Можно радоваться?
А: Сначала надо проверить стабильность работы. Если машина будет виснуть "как всегда, на самом интересном месте"(с) - удовольствия от такого разгона будет мало, нет? Для проверки есть разные тесты: CPUBurn, Prime95, WinRAR (с тестированием созданного до разгона архива, гига так на полтора), игрушка какая-нибудь посовременнее в конце концов... Что-нибудь, чем можно нагрузить проц по самое некуда и часика на полтора. Первые минут 20 желательно повнимательней следить за температурой проца. Так, на всякий случай:D
Q: А чем мерить температуру?
А: Программ - куча, причем многие бесплатны и не достают напоминаниями "Поигрались и хватит, пора платить". MBProbe, PCProbe, SpeedFan... Не говоря уж о платных монстрах типа MBMonitor. Если нет датчика - палец к радиатору кулера - тоже пойдет, хоть и не рекомендуется, по причине невысокой точности измерений:)
Q: Блин, на хх минуте теста засыпался...
А: А при какой температуре? 65-70 градусов по встроенному в процессор датчику - это уже ОЧЕНЬ много... Если же датчик внешний, под сокетом - значит, на его показания можно смело накинуть еще градусов 10. А на 85-90 процессор долго не живет. Нужно ставить кулер получше Igloo 2420 даже у нас стоит баксов 15, а в Москве так и вообще 6,5-7. Такую сумму на разгоне сэкономить нетрудно. А если разгон не оправдывает даже стоимость кулера - то не проще ли оставить все как есть? На ремонт уйдет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше.
Q: Ты такой умный, тебе череп не жмет? (С)Гоблин:D
А: Да вроде нет пока:D. При написании, кроме личного опыта, были использованы материалы с ixbt.com, 3dnews.ru, rom.by, amdnow.ru, overclockers.ru, f1user.net
