Ребята, проблема решена...
Как говорится проблемы такие скрываются как всегда в какой нибудь ерунде. И это еще раз подтвердилось этим случаем..
В общем так. На этих платах радиатор на южник идет шире чем обычно встречаются на nforce...
Так вот этот радиатор задевал своих концом один из кварцев, но не часовой а тот что на 25 мГц стоит под памятью прямо. И вот этот контакт и не давал матери стартовать.. Случайно пошевелил радиатор и мать преспокойненько завелась. Вот ведь. При такой консрукции платы думаю такая неисправность должна часто встречатся...
Всем спасибо за помощь!
