если были бы проблемы с кварцем то при принудиловке думаю стало бы плохо южнику..
Это заблуждение. Плохо станет, если мост полутруп ("подпален" или КЗ ядра) или питание ядра не в норме (слишком велико или занижено). Неработоспособность часового кварца - это уже следствие того, что мосту явно плохо. Даже не включая матплату с БП, можно осциллографом (с делителем) предварительно определить состояние ЮМ. Но отсутствие генерации может быть и при исправном мосте - смотреть кварцевый резонатор и обвязку (высокоомный резистор и конденсаторы 20...33 пФ).
