пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии).
EDKuz писал(-а):
Неужеле никто не поможет?
И какого рода помощь нужна? вы все указали, при мехвоздействии на плату она включается, следовательно ищите непропай, либо АS99127F, либо ЮМ
