Восстановил я его до состояния, когда монитор работает
Восстановил я его до состояния, когда монитор работает какое-то время, а затем отключается. Гаснет подсветка, индикатор питания, раздается характерный щелчек во встроенных динамичках.
Перелопатил всю вторичку, результата нет.
При проверке высоковольтной стороны (по ошибке - хотел померять на конденсаторе Vcc) подпаял провод к 8-ой ноге NCP1203 и выяснилось, что в момент выключения монитора напряжение на ней падает до 0В. Т.е. похоже где-то замыкает и микросхема цела лишь потому, что 8-ая нога не напрямую висит на 300В, а через 2 smd сопротивления по 27кОм.
Буду искать ШИМку на замену... Но как все это работает короткое время!?
Как увидеть картинку на матрице без подсветки ?
  • Восстановил я его до состояния, когда монитор работает
