Может вопрос немного дурацкий, но раз уж возник...
Монитор Belinea 19", матрица MVA (вроде не тот известный случай, когда липкая металлизированная пленка замыкает провода на лампах), блок питания и инвертер разведены на одной плате Lien Chang.
Изначально симптомы были такие, что монитор отключался через 5-10 минут работы. Я, к сожалению, этого не увидел.
Попав ко мне, монитор включался без сигнала, переходил в дежурку (индикатор оранжевый) и стоял в ней неограниченно долго. При попытке подать на d-sub сигнал - отключался даже не зажигая лампы. Первым делом я подумал на инвертер и удалил с платы все перемычки, запитывающие его. Но оказалось, что и без инвертора при подаче сигнала источник питания отключается (индикатор гаснет). Если отключить от MB матрицу, то монитор включается, индикатор горит зеленым. Вероятно или неисправна матрица или блок питания не тянет. С питальником пока не разобрался, на выходе вместо 12В имеем 17 !? Оптопару менял, 431 тоже, сопротивления вокруг проверены. В чем дело - пока не ясно. Шимка NCP1203. Вот по этой ссылке рассматривается такой же источник и есть картинка. Может у кого-то возникнут идеи?
monitor.net.ru/forum/fujitsu-siemens-scaleoview-l17-1-info-129679.html
Восстановил я его до состояния, когда монитор работает какое-то время, а затем отключается. Гаснет подсветка, индикатор питания, раздается характерный щелчек во встроенных динамичках.
Перелопатил всю вторичку, результата нет.
При проверке высоковольтной стороны (по ошибке - хотел померять на конденсаторе Vcc) подпаял провод к 8-ой ноге NCP1203 и выяснилось, что в момент выключения монитора напряжение на ней падает до 0В. Т.е. похоже где-то замыкает и микросхема цела лишь потому, что 8-ая нога не напрямую висит на 300В, а через 2 smd сопротивления по 27кОм.
Буду искать ШИМку на замену... Но как все это работает короткое время!?
