Compiler Да и
Compiler
> Да и насчёт добавления модуля - интересует именно технология добавления пункта меню и связи к примеру с ISA/PCI/Other модулем
Я бы не стал связываться с добавлением пункта меню. Можно поступить проще.
Нужно добавить в биос модуль Memtest (или любой другой) с помощью штатной утилиты CBROM. Но это надо сделать так, чтобы он гарантированно вызвался родным биосом.
Для Вашей материнской платы (ASUS M2NPV-VM ACPI BIOS Revision 1001) вероятность вызова новых (ISA-?) модулей весьма высока. Хотя, возможно, понадобится слегка пропатчить основной модуль 1001.bin (аналог original.tmp).
Теперь о самом добавляемом модуле.
Для этого модуля есть исходные тексты (Си + ассемблер). Т.е. принципиальных проблем с потенциальными модификациями не предвидится.
План действий.
1. Отработать технологию вставки доп. модуля и убедиться, что этот модуль автоматически вызывается при загрузке биоса.
2. Подготовить модуль Memtest, проверить его работоспособность под DOS.
3. Вставка, прошивка и отладка модуля Memtest в родной биосной среде.
Приступим к реализации?:)
У меня нет сабжевой материнской платы. Описания чипсета тоже не предвидится (для эмуляции биоса).
Надеюсь, что у Вас есть возможность восстанавливать запорченный биос (с первого раза никогда не получается).
Интегрированный MemTest
