я решил сделать полноценный редактор для award6 меню,
я решил сделать полноценный редактор для award6 меню, ориентированный на моддинг, с поддержкой special item'ов.
Руками добавлять полноценный пункт меню -- геморрой, даже с использованием вспомогательных утилиток (типа дампера menuitem'ов или добавления своего текста к _xx_code.bin). Особенно, если не какой-нть банальный выбор из нескольких пунктов, а тотально опирающийся на код, т.е. на обработчики. В модбине же не редактор меню, а залепа, для серьёзных целей не годится.
Чтобы можно было при добавлении новой функции автоматически
1. добавить новый пункт меню с заданными атрибутами, в т.ч. и заданием special-обработчиков для menuitem'а
2. найти свободное место в original.tmp
3. записать туда код своего обработчика(-ов)
4. для этого пункта сделать релокацию страницы menuitem'ов в свободное место (актуально для special'ов и меню в original.tmp).
5. автоматом изменять/добавлять строки в _xx_code.bin
6. соответственно настроить все указатели на special'ы и обработчики
Ну и ессно редактирование/удаление существующих пунктов.
E.T.A. = на этой неделе.
Интегрированный MemTest
