Но он ведь греется и определяется ОС
7 Сен 2007 - 10:59
Raven
10
spectre писал(-а):
Припавать GPU к плате...
Но он ведь греется и определяется ОС'ью правильно!
MSI RX1300-TD256E (radion x1300 pci-e)
Пробовал через переходник..
к DVI - аналоговый вход через переходник пробовал
Нет на обоих.. Один аналоговый, один цифровой,
Попробовать сменить логику 74й серии 14 или 16-ножку.
Ой, да ладно! MSI, Palit... при чем
Припавать GPU к плате. MSI имхо второй, после
