Нет сигнала на монитор. Запускаю комп с интегрированным видео, винда карточку находит и дрова ставит нормально, еверест тоже ее прекрасно видит и отчитывается... Биос перешивал, полевики выпаивал проверял. Что дальше делать незнаю . Причем их у меня две одинаковых (принесли из магазина как брак) и обе себя так ведут.
Припавать GPU к плате. MSI имхо второй, после палита, любитель этого не сделать.
Ой, да ладно! MSI, Palit... при чем здесь лейбаки на платах? Они же все с одного конвейра.... Это уже лотерея. Типа циклон прошел, температура внешняя упла на 10 градусов - чипы не приаялись. Утрирую кончно, но смысл примерно близкий.....
Но он ведь греется и определяется ОС'ью правильно!
Попробовать сменить логику 74й серии 14 или 16-ножку.
Нет сигнала на каком выходе? аналог или цифра? оба аналоговых выхода или только один?
Нет на обоих.. Один аналоговый, один цифровой, и TV-out еще, последний не проверял.
Не нашел на ней таких микросхем.
к DVI - аналоговый вход через переходник пробовал присоединять? или родной DVI вход LCD?
Пробовал через переходник..
