Все дочирикался. Решил отключить пару мосфетов от платы и таким образом найти дохлый , тот что коротит(уже понял что сделал что то не так).
Приподнял ноги у того мосфета что я припаивал и стоящего рядом с ним(развалился при попытке отпаять ножку, тоже наверно дохлый был).
Включаю мать - хлопок, в воздух подскакивает один из кондеров стоящий у самой дальней катушки.
Или я чего-то недопонимаю... но ЗАЧЕМ включать мамку для определения КЗ??? Неужели нет тестера под рукой???
А проц при мощном БП вполне может выжечь мосфеты... другой вопрос - почему пробило сам проц? Возможно, ШИМ "шутит"...
Кстати, если не ошибаюсь, питание проца заводится еще и на север... так что, возможно, он тоже труп...
