сначала 1.64v при загрузке БИОСА а при загрузке Линукс - 1.65v - 1.66v
проц на столь ко и расчитан - 1.65v
Вполне нормальная. Для снижения температуры могу посоветовать снизить напряжение. ~1.5V должен пойти нормально. Но лучше понижать по 0,05 до стабильного минимума. Тепло резко снизится.
miXel писал(-а):
CHOYO может поменять?
А зачем? Если они не вздутые, то работают. Если работают и нормально, то не стоит им мешать. Как в анекдоте про сына программиста и солнце
