Можно померять тестером Vcore без нагрузки и
9 Авг 2007 - 23:00 Unknown BIOS
Самоделкин
1506
29.24
miXel писал(-а):
или БП процессора в этом матернке слабый?
Можно померять тестером Vcore без нагрузки и при нагрузке. Если проседает сильно, значит питание
процессора слишком слабо для того процессора, который установлен
i440LX + Celeron 667mhz + Slackware Linux
Вряд ли, вернее даже нет. У них
а вот ещё вопрос!=) тут прочитал что нужно
Дайте ссылку, пожалуйста. А то я о
появилась ещё проблема - при работе больше 2
Да, о них и речь ;) Это
там не так всё просто... в биосе
Вполне нормальная. Для снижения температуры могу посоветовать
miXel В общем-то я бы поискал
проблему решил... оказалось всеголишь перегрев процессора, кулер-то
Семен Сатановский Именно по этому я
To rgt
miXel W2K/XP на такой связке виснет
возможно, если БП весит неприлично мало и/или
