Сигнал преходящей на базу Q3 закрывает транзистор, на время пока разряжается C7, далее на базу опять подается положительное напряжение через резистор с плюса, и транзистор опять открывается до прихода с обмотки обратной связи запирающего импульса. С7 в даной схеме задает частоту генерации, при высыхании которого емкость падает а значит частота растет, и во вторичные обмотки передается больше энергии, что и приводит к повышению напряжения. Напряжение на 494 в старых блоках типа этого бывает и около 30 вольт.
2 DmitTrix
