Меняю ШИМ (на TL494), резистор и конденсатор, включаю на долю секунды - ничего не взрывается; включаю на ~3сек - пахнет горелым: греется 22-омник (R24).
ШИМ придется еще раз менять.
DmitTrix писал(-а):
Подключаю вольтметр на конденсатор 47uF/50V и опять включаю на секунду - оппа: около 85V!! А должно быть порядка 12..20V (?). Быстро выключаю.
Нет обратной связи с дополнительной обмотки, либо она не доходит до Q3, для контроля выходного напряжения. Вот он и идет в разнос до 85В.
DmitTrix писал(-а):
вопрос: это напряжение не стабилизировано
Обратной связью и стабилизируются оба выходных напряжения.
Читайте: rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D...
Смотрите внимательнее. Иначе вывод только один:
Проблема с трансом
