The TLx842 and TLx843 devices can operate to duty cycles approaching 100%.
Там резистор из RC (в некоторых даташитах от частоты) задает максимальное заполнение. У меня 1к + 12нФ= 80кГц х 50% заполнения.
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 23 секунды:
Baza писал(-а):
если один на проход - обратноход
если один на проход, второй от земли то прямоход
Первый диод отключает всю вторичку при смене полярности.
Второй не дает прерваться току через дросель(в нашем случае- групповой стабилизации). Два диода ставится не при прямо/обратно ходовой топологии, а при фильтре, начинающемся с емкости/дроселя.
Baza писал(-а):
если на трансе отмаркирована полярность обмоток
Я так сам умею
Джентельмены, спасибо за внимание, звиняйте за беспокойство. Китайцы из Моторолы оказались меньшими китайцами, чем китайцы из UTC. Попался бракованный ШИМ.
У бракованного, при отсутствии импульсов Isens & max напряжении Vfb(около 6В) скважинность~30%. Увеличивалась при увеличении сигнала датчика тока до 50 (при импульсе в 0.4В) и снова уменьшалась.
Мотороловский сразу выдает под 60% процентов и ведет себя адекватно.
Блок на реальной нагрузке стабилен, хотя и отличается местами загадочными схемотехническими изысками
Я так сам умею
