Поставь 0,3 Ом и не проволочный, обязательно уголь.
11 Июл 2007 - 00:11 Unknown BIOS
1449
146.16
Поставь 0,3 Ом и не проволочный, обязательно уголь. Нагрузи побольше. Может и будет счастье.
БП на UC3843
Попробую положить ценную статью в СХЕМЫ. Там ссылка,
Былобы очень здорово! shevalier на ukrpost.net , и
micbal Вы о чём? "Уже выслал, стирать не
2 Shevalier Спасибо за инфо! Действительно только в даташите
http://doc.chipfind.ru/stmicroelectronics/uc3843an .htm страница 5 рисунок 6 Maximum Duty
2 NMD Не, там спор без полной аргументации причем
Ребята, опять в теорию ударились, вот мнение DVD
2 Shevalier Я согласен с Baza, действительно прямоход, микросхема
Дык, это- фиксирующая цепочка, классический элемент как
там цепочка среза D1, C3, D2, R4, R5 тем
Спасибо! Откуда такая информация? ПДФ
Ну не может быть обратноход на такую мощность....у
2 Shevalier Поздравляю с победой! Вот про это интересно: >Там резистор
Я сам зкс-СССР, и зная как сам
а как отечественные (exUSSR) клоны 384x работают
Там резистор из RC (в некоторых даташитах
2 Shevalier По поводу заполнения: The TLx842 and TLx843 devices
по прилеплённой схеме прямоходовой 100% определяется по
Блок дома, я на работе. TL+обвязку+оптрон проверял.
Первое и самое главное: схема прямоходовая :) Проверьте обвязку
при 0,3 Омах максимальная мощность будет (1вольт/0,3
0.3 Ома ИМХО многовато будет. 0.15-0.17, не больше.
Был уголь на 0.17 Ом, сейчас стоит
2 Shevalier А какое действующие сопротивление резистора датчика тока?
