Явор Надо проверить выходные каналы +5, +12, +3.3 вольта.
Явор
1.Сколько на землю сопротивление.
2. подать от другого источника, сразу за диодами, напряжение и проконтролировать, на +5 подать +5, на 12 -12,
ток, он не должен превышать 02.- 04А. 3.3 проверяем, подавая 2-а напряжения+12 и+5 вольт.
Попробуйте измерять напряжение на ногах МС, где-то должно
быть, не то напряжение или не измениться или не появиться.
Михаил.
зы.
Желательно работать по схеме.
FSP ATX-300PAF уходит в защиту
