Вопросик по теме : серверный мост с Гнилобайтика описаного выше подойдёт???
На Р4Р800S-X север 848P, а на GA-8I865GVME - 865GV, несколько разные... При замене, IMHO, загрузка начнется, но вклинит на этапах инициализации внутренностей...
Admin_Bit писал(-а):
Какие последстия для платы в случае его напайки???
В случае правильной - просто не будет работать... А если шары под ним слипнутся - все что угодно...
P.S. Не забывайте, что на этих мостах нестандартный смешанный шаг. Если донор снимется не со всеми шарами - нужен будет реболлинг... Да и вообще перепайка севера - дело весьма геморройное, некоторые даже с профессиональными станциями мучаются...
